fengxuemei
第11楼2009/05/05
我们用的也是20ul的定量环,进样是用1ml的一次性注射器,配针头过滤器。每次做样结束,冲柱子时,一般把手柄置于inject状态,这样边冲柱子边清洗进样环路,不知是否可取?进样口是否需要单独再清洗?
suiyou2011
第12楼2009/05/06
我每个样都会进三针的,您所说的润洗是说每一次吗?
老多_小多
第13楼2009/05/06
进样是用1ml的一次性注射器?有问题哦样品体积不是越大越好
maggiebird
第14楼2009/05/06
这是因为流体的流动在定量环的管内形成了层流现象,所以,20uL的定量环当你进样在10uL和40uL之间,实际上你的样品已经部分跑进了废液瓶,就不准了。所以正确的进样体积是: 1.半环定量 进样体积不能大于定量环总体积的一半; 例如: 20 µL 定量环的最大进样量为10 µL 2.满环定量 进样体积至少为定量环总体积的2-5倍; 例如: 20 µL 定量环的进样量是40-100 µL
xydell
第15楼2009/05/07
请问楼主以前进30ul的样品时,有没有发现重现性异常的情况?如果没有,我想也不一定要进4倍体积的,要是每次进样这么多,那得要多少样品呀。
pw8877
第16楼2009/05/07
20ul的定量环,一般用100ul的进样针
分子粒粒
第17楼2009/05/07
采用半环进样,20ul的定量环,用10ul的进样针
第18楼2009/05/07
什么意思啊?我每一个样品都进的差不多30ul的,进三针,前后几次的峰面积差别不是很大,计算的时候也是算的平均值。不知道这个叫不叫重现性哦
第19楼2009/05/07
半环定量有什么讲究么?前面不是说,量太少很多都进到废液里去了吗,这样定量不会不准么?还望指教
第20楼2009/05/07
谢谢哦,不过,既然满环定量,有部分进入废液,那半环就不存在这个问题么
