皮皮鱼
第13楼2009/05/06
又一个案例,收藏了。
分析:看分离度是变好了,但是看总出峰时间,并没有变长,而是变短了。那么为什么分离度R变好呢?原来色谱峰宽小了很多。
解释:升温快,温度上升快,峰拖尾明显好转,峰型变得更对称了,峰宽因此而减小。根据速率理论,这是说明传质阻力减小造成的。温度升高后,固定液粘度减小,同时溶解度减小,分配系数K变小。这个时候如果原来存在过大的传质阻力,将会因此得到好转。过大传质阻力的典型现象就是峰拖尾严重,有点类似存在死体积或强吸附。
处理:提高初始温度,解决初始低温下传质阻力带来的问题。此时即可看到降低升温速度带来的分离度提高了。
说明:感觉这个问题在于初始温度低到固定液使用最低温度以下了,或者组分穿透了液膜,与玻璃管发生了吸附。所以才会发生升温速度越大,分离效果越好的现象。正常情况下,升温速度越大,出峰绝对时间差越小,分离度R会因此减小。这里特殊情况由于峰宽减小更多,导致分离度R变大了。
