symmacros
第14楼2009/05/06
数字没对齐,重置
卤素化合物比较特殊。
氯和溴组合时同位素峰(相对于分子离子峰)的强度
从图表中看出,在质谱图上有时候并非分子离子峰都比其他同位素分子离子峰大。
深蓝
第20楼2009/05/07
专家,要是分子里面只有一个溴原子呢?请看10楼
symmacros
第23楼2009/05/07
以下供参考。若用不妥,请指正。
同意11楼。一溴联苯C12H9Br的分子量为232或233, 参考定性离子:234.0 (非236) 232 152, 参考定量离子:234(估计232亦可)
Br79的质量数为78.9183(取整79),其同位素Br81的质量数为80.9163(取整81)。两者丰度比我50.52:49.48,近1:1.所以安一般计算分子量的方式,用79计算分子量为232.如果取Br79和Br81的平均值(79.9或80),则其分子量是233.至于定性离子236可能有误。明天到办公室后,发一张2-bromodiphenyl或4-bromodiphenyl的标准质谱图供参考。从图上看,232和234为最大的离子,其次为152,76等。233和235很小。并无236离子。
