qqgghh
第11楼2009/05/18
我是耶拿的原吸,维修工程师告诉我,应该选用好的硝酸,测空白时,最好峰高为0.00x,或者0.01x或0.02x,我试了一下,效果不错
一土
第12楼2009/05/19
耶拿是横向加热石墨管吗?选好的硝酸,空白值不高于0.02个吸光度,就是说要排除基体的污染因素?
夕阳
第13楼2009/05/19
请教11楼的朋友:选用好的硝酸与第一针结果偏低或偏高是否有关系?我在使用石墨炉时,即使空白值达到 0.002Abs时,往往第一针还是偏高,这是否可以说明这种结果与硝酸没有任何关系呢?
第14楼2009/05/19
硝酸不好,会导致空白值高,背影高.酸度不适合对原子化和灰化的稳定性有影响.会导致数值差别较大.但也会出现在第二针和第三针上,为什么只出现在第一针上?
第15楼2009/05/19
耶拿的是纵向石墨管
第16楼2009/05/19
据我的理解,空白值偏高对低浓度影响大吧Pb的吸光值本来就比较小,比如检测Cd,影响就不大
清水寒烟
第17楼2009/05/20
建议anping老师研究一下
chemistryren
第18楼2009/05/20
耶拿是横向加热技术.我感觉硝酸纯度和第一针偏高或偏低无关系.
第19楼2009/05/21
也有可能是无关系的.有人说是软件与仪器不同步的原因,不知有道理没?我觉得,至少有这方面的可能.
第20楼2009/05/21
假如说果真是“软件和主机没有同步”的原因,既电脑的数据采样与主机没有同步并且计算模式为“峰高”时,那也只是会产生第一针的吸收值偏低的现象,不会产生偏高的结果。不过这种提法倒是给我一个启迪:既今后如果再遇到第一针结果偏低的现象时,是否将计算模式由峰高改为峰面积或峰宽试试。如果有所改善,说不定还真是同步的原因呢?大家也可以试试看。有结果一定告诉大家呦。
