风中飞扬
第21楼2009/06/02
学习了,这里面学问很深哦
第22楼2009/06/02
wangjinxia
第23楼2009/06/16
按5后有数字为125计
lvqiuping888
第24楼2009/06/18
是125,因为5后面还有不为0的数字,所以应该进上去。如果5后面没有数字或者全部都是0的话就是124了。
儒雅凤
第25楼2009/08/09
楼主可参考《GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定》。同时124.50123这个数是怎么来的?还需考虑中间计算过程。
yankunsu
第26楼2009/08/09
是125,我同意1楼的
第27楼2009/08/09
eee9999eee
第28楼2009/08/09
应该是这样的
sxy998003
第29楼2009/08/09
根据四舍六入五留双原则,因为5后面还有数看作是6,所以应该是125
hejiahuan
第30楼2009/08/10
是125。
