知足常乐!
第21楼2009/05/11
天平室要单独最重要就是台面平稳如果有十万分之一的天平,建议房间应不能通风
ldgfive
第22楼2009/05/11
你这个有点象洁净间啦如果你们的样品要求很严格的话,还是有必要的
csm_1976
第23楼2009/05/11
天平室应该隔开的,但也没必要象无菌室一样
sqcdcyong
第24楼2009/05/11
在这里为了不必要麻烦,我们是CDC的。我们只有万分之一的。
棋奇
第25楼2009/05/11
天平室只要防尘,控制温湿度,没必要弄成无菌室。我们是药厂,万分之一和十万分之一,只是做了个缓冲。
芝秋一叶
第26楼2009/05/11
天平室没听说过要无菌的,单间,温度。湿度要恒定还是听说过,附近没有较大的震动
yellowmealie
第27楼2009/05/11
隔开是为了防止振动,没必要无菌
sql217
第28楼2009/05/11
em09511]怎么说呢,专家的意见应该是对的!我们以前的旧实验室和现在翻新后的实验室天平室都是这样设计的,要知道我们领导为了建一个现代化的实验室可是多方取经的,又要符合国家及农业部的要求,所以天平室隔开是必须的,有缓冲间也是对的。我们要听专家的,他们的意见从来都不是空穴来风的,照着做就是了,反正花不了多少钱嘛。
davisy
第29楼2009/05/11
有必要隔成无菌操作室那样有缓冲间。朝阴面(阴凉、干燥、不通风),大理石台面,远离高频噪音,震动等。
lhl2004
第30楼2009/05/11
实在是没有什么必要。天平只要放在固定的台面上,周围没有强磁场,大的电流干扰就可以了。现在的电子天平已经做得很好了,没有必要还要专门做个像无菌室的那样。
