  • 有水有渝
    第31楼2009/05/11
    只要单独一间,有温控系统(空调)就行,台面避震设计.
  • sqcdcyong
    第32楼2009/05/12
    等里面味道散去,我拍几张照片传上来,给大家看看如何
  • huludao
    第33楼2009/05/15
    呵呵,最好不过了。支持
    sqcdcyong 发表:等里面味道散去,我拍几张照片传上来,给大家看看如何
  • eee9999eee
    第34楼2009/05/29
    没必要建缓冲间呀?
  • lingzhong
    第35楼2009/05/29
    天平最好单间。
    但专家,现在的专家啊............不说句话好像体现不出它存在似的。
  • li398108
    第36楼2009/05/29
    主要看你们天平的精度。一般天平室都是一个单独的房间,有温度和湿度的要求,避免有大的震动就可以了。
  • yjc8183
    第37楼2009/05/29
    这个对路
    19840214 发表:天平要放在干燥(空气比较潮湿,所以加干燥剂),干净的、比较不会震动的(大理石台面)、比较没风或者说比较不通风的(尽量远离门窗、空调、大功率电器等;不要让风影响操作)地方
  • newxys
    第38楼2009/06/01
    这样做是有必要的
    sqcdcyong 发表:我们单位前几天计量认证。有位专家和我们领导说我们天平室没隔开。结果提议隔开。并且建议隔成无菌操作室那样有缓冲间。个人认为没有必要。不知道是否必须。
  • zhypxf
    第39楼2009/06/02
    百万分之一的天平就有那样的必要了,要是只是一般的万分之一或者千分之一的就没有必要了
  • liu999999
    第40楼2009/06/12
    天平室在阳面,但有双层玻璃和窗帘遮阳,外有缓冲间,这样的天平室应该可以吧。
