sohotuzi
第14楼2009/05/11
小心啊,不是插座就是插头,呵呵,接触不良很危险的!
第15楼2009/05/11
当时发现的早啊,要不就~~
yellowmealie
第16楼2009/05/11
仪器应该说了最大功率是多少了,还有最大电流说明书上会说。挺危险的。如果实验室没人在,就太危险了
太白金星
第17楼2009/05/11
最好专线、专用闸刀。尽量不用插座。
symmacros
第18楼2009/05/11
使用大功率高温电器要特别小心。可靠的电源连接,如专用开关(插座的功率一般较小)。在加热过程应有人监控,特别对电路不可靠的老设备。经常检查连线,开关是否可靠。
去年冬天
第19楼2009/05/11
以前有没有试过啊!装一个稳压表应该没问题看来以后得注意点了
happy美丽
第20楼2009/05/11
应该是插座的功率太小了,安装插座一定要注意它的承受能力。我们每次有新的仪器到厂,都会找电工来检查插座,线路的承受能力,比如马弗炉,是4kw的,水浴锅是2.5kw的。安全问题不可小视哦!
sql217
第21楼2009/05/11
还是没安好,否则使用过程中是不会出现问题的,还是对照说明书检查一下电源等。
chemistryren
第22楼2009/05/11
插座的电源线太细了吧.
lhl2004
第23楼2009/05/11
马弗炉的功率与你们实验室的电源线所能承受的最大功率不匹配。改一下你们的电路,或者给你们的马弗炉专门接个电路。
