【四季风】
第24楼2009/05/17
主要是接触点过热所致,马费炉最好不用插座,应该安装马费炉专用闸刀(20A),这样比较安全。
auto1235
第25楼2009/05/17
哈哈,搞笑。民工租的民房经常有这种事,因为要用电炉烧菜煮饭。
吖唲呦
第26楼2009/05/18
电 的使用可千万要注意
UPS电源解决方案
第27楼2009/05/18
把炉子带的电源插头剪掉,然后接入配电箱中的空气开关上面。注:空气开关电流应该在25A左右,带漏电保护功能。
atlas
第28楼2009/05/18
大电流工作情况下除注意插座插头线的线径符合要求外,还有一点是接触良好!从图片看主要原因是接触不良引起的.
eee9999eee
第29楼2009/05/29
可能是接触不良引起的,在用电量大的情况下,一定要勤观察着点,不要马虎大意呀。
pfz1985
第30楼2009/05/29
温度太高!五个小时三百度普通的插座和电源线是绝对不可以的
鲜火腿
第31楼2009/05/29
支持
汉痞
第32楼2009/05/29
肯定是插座负载达不到,承受不起这么大的电流。我曾经也遇到一次,插座都糊了,幸好及时发现。后来换了个负载大的就没有出现问题了!
追风男儿
第33楼2009/05/29
我们有的都直接接线上,用插台要用那些名牌的比较安全些
