蓝鹰之舞
第19楼2009/05/13
我们用的是日本日立的LCU,用了一年半了还不错,其他牌子的超高液相没用过
优点嘛,2um柱肯定比一般的要快得多,这没什么说的,然后泵的耐压是60MPA,管线用的是0.1mm的,我平时用5u柱子的时候1ml流量都能达到接近40MPA的总压(其中柱前压25MP左右),真正的柱压其实不高,检测器有100HZ的采样频率,我另外一台岛津LC-20A的检测器貌似只有10HZ
然后所有部件全部使用24V安全电压供电,管线布置也比较隐蔽,比岛津的好看些
目前样品量还没达到我需要快速检测的地步,所以平时我一般都用5u的柱子当普通LC在用的,我又是个懒人,从来买进口HPLC溶剂直接用,水也是纯水机出来就直接用,配了含盐流动相也都从不抽气过滤的,现在这管线太容易堵了
下一步准备买一些普通的管线换上,再接上700ul的混合器(现在用的是200ul的),那就变成真正的普通LC来用了
缺点嘛就是检测器是单道紫外,我的岛津的是双道带扫描的,然后日立只有紫外和荧光两种检测器,连二极管阵列都没,种类太少了,价格也很贵,我们那套反正是比安的超快还贵了一些的
