tutm
第16楼2009/05/22
我想这不是比色皿的问题,还是溶解在水和有机溶剂中的气体引起的,我估计其中可能主要是溶解在水中的气体引起的,如微量的二氧化碳。
我估计,水单独做溶剂时,大多数情况下的应该是稀溶液,溶质影响相对较少,这些气体还比较稳定,不会明显逸出。但是水与有机溶剂配成混合溶剂时,相当于一种很浓的水溶液,由于有机溶剂与水的分子间作用强烈,导致气体在水中的溶解度下降而逸出,特别容易在池壁上形成气泡。这应该在理论上是说得通的。
除了上面所说的丙酮,其实乙醇、DMF与水混合配制的溶剂也会有类似现象,应该也是上述原因。我们试过,比色皿用塞子紧密盖紧(聚四氟乙烯圆形塞子),只能延缓气泡增大,作用也不大。
“要知道老师拿这个来折磨工程师,那就是一个“死“了”,是啊!我们几个学生折腾了几天,最后只得重做试验。我想这对接触分光光度计的可能都是要注意的。
看来你以后调试仪器,可要象zwyu先生那样,准备几瓶“娃哈哈纯净水”,有备无患啦,呵呵。
jelly98
第17楼2009/05/23
在我见到以前我也不信,有一次在做核酸时,发现国产比色皿空白很容易有气泡,用hellma的比色皿气泡少,反复试验,就是这样,当然核酸试样是冰冻的,估计是石英的纯度,导热不同。
