戈壁明珠
第11楼2009/05/17
深有同感!进口仪器的性能很好,价格也高,耗材更离谱,随便一个小部件都是几百上千了,有一次我的仪器换了一个核心部件,花了好几万。快赶上国产的一台色谱仪器了。因此,好的使用习惯和及时的保养是很重要的。
lingzhong
第12楼2009/05/17
更换降低费用你是别指望了,谁叫咱们没有技术没有专利呢。想节省,只能从使用想办法,降低损耗、节省成本。
〓猪哥哥〓
第14楼2009/05/18
平时按照规程来,不用尽量就关闭。要降价,要等到国外的仪器也使用普遍或国内的灯技术也达到质量要求了。
柏坡
第15楼2009/05/18
安捷伦的灯存在个预热时间的问题,越是老的灯越要预热时间长一些。能省则省吧,做完就关灯,灯不能频繁开启,那还不如不关。
huaibeijiayuan
第16楼2009/05/19
目前只能从节约使用时间方面考虑,要求送检人员提前半小时通知,做好准备工作,尽量集中在一起,预计超过一小时闲置就关灯,只能这样了
fyuocuk
第17楼2009/05/19
这样操作反而容易损坏灯,我们公司的做法就是8小时一班中间不关灯,如果是2班的也尽量不关灯,除非当中的空闲超过4小时。如果是3班的,那就更好了24H*7这么用,我发现反而用的时间久,有次可以用半年呢。
石蛋
第18楼2009/05/19
检测器的灯太贵了,对于我们这种用时少的来说更贵,而且荧光灯不用也一样,麻烦,还是比较喜欢一劳永逸的!不用换,或者很便宜》
zjchen3189
第19楼2009/05/20
换过一个二极管阵列的灯,一万多元呢,共用了大约3000小时
棋奇
第20楼2009/05/20
稳仪器时把灯关了,做完样冲柱子时也把灯关了,上回换了一个花了五千四。耗材太贵了。
wtxnj2005
第21楼2009/05/20
灯好像是不能频繁开关,过于频繁,反而容易损坏,其实和电视机是同样的道理,频繁开关,使用寿命就短,反之则长!至于多久就算长,多久就算短,大家应根据经验来确定一个合理的时间。不过我们以前的机子,每天工作在12小时左右,那灯居然用了4000多小时还在用,效果还说得过去。
