小伊~
第11楼2009/05/14
主机电源我们都是一直开着的可以关了吗?对机子的稳定性什么有影响吗?
miansha
第12楼2009/05/14
一般情况下是24小时开机,但氩气是什么时候分析样品时在开,分析完毕后在关闭氩气。
chemistryren
第13楼2009/05/14
不需要啊.我们做完了就关机了.没这么多氩气哦.
jamrxjw1
第14楼2009/05/20
我想:你所谓的24小时开着,是指对光室恒温开着,这是需要的,能保证你光路不受温度变化所带来的影响,至于通氮气,有条件是最好通着,不过可以用很小的压力,只要保证光路室是正压就可以,这对保护仪器有帮助,潮湿的空气就进不去了,同时也能保证光的相对纯度.
红酒伴我醉
第15楼2009/05/20
我们电都不一直通~做完了就关~
mlb2003
第16楼2009/05/20
我们的光谱仪使用管道氩气,一直不关,没什么影响吧?
第17楼2009/05/20
影响倒是没有,就是浪费气体
digo
第18楼2009/05/20
不用的~开机器前先通半小时以上Ar
xfj5201314
第19楼2009/05/24
我们氩气是一直通着的,一般样品分析完了就把火熄灭,冷却水与排风关掉,ICP光谱仪是不关的,不知道这样对仪器有没有影响呢?
gxh0601
第20楼2009/05/28
我认为这主要取决于仪器本身的要求,特别是检测器!
