mmctem
第12楼2009/05/17
合轴也做了,貌似问题不大,从聚光镜光栏,gun shift,到beam tilt deflector,请问主要问题出在哪儿呢?
蓝莓口香糖
第13楼2009/05/17
在低倍像模式下,只要物镜光阑的影子偏得不是太远就算正常。除非是合轴非常理想的电镜,否则会有点偏离。
第14楼2009/05/17
以前用2010的时候,稍有点偏离,不太易察觉的那种,但是这次偏的还是太远了几乎跑到视野之外去了。
第15楼2009/05/19
试了试选区衍射,问题依旧(见本版另贴),合轴完了也还是不行,在高倍下作选区的时候,找不到透射斑,原来是被选区光栏挡住了,移动选区光栏或者散开电子束都可以,问题是问什么偏离中心这么远?这个问题跟物镜光栏的位置的问题感觉是一个问题,所以放在这里大家讨论一下。这里面的两个原因是我自己分析的,中间镜的问题我怀疑是中间镜对中有问题,所以由成像转向衍射的时候出现偏差。但是不知道问题该怎么解决,合轴作了,但是改善不大。
第16楼2009/05/19
还是没看懂。你是在衍射模式下逐渐会聚光束,还是在成像模式?SAED是指选区衍射谱,还是选区衍射光阑?
第17楼2009/05/19
你一直说偏离很远,但到底远到什么程度?最好给些量化信息,把实验参数说一下。这样才好判断你遇到的情况是不是属于反常。
第18楼2009/05/19
选区光阑在成像模式,透射斑点在衍射模式,怎么可能选区光阑把透射斑点挡住呢?
第19楼2009/05/19
但是光总是要从选区光栏的位置过的,正常情况下是不应该挡上的,我这里可能就是偏离太多了。偏离的多少,可以这样描述吧,就是在成像模式下,光是恰好满屏在8万倍,然后用最大的选区光栏,进入衍射模式之后,中心斑就只能看见一点点,改变相机常数,变化不是太大。
天黑请闭眼
第20楼2009/05/19
这么小?对应于中间镜的电流值没有问题吧?要不是选区光阑错位了?
第21楼2009/05/19
但是从成像模式看,光栏的位置似乎正常,其出现在中心附近,很容易调节,但是一转到衍射模式,中心斑点就能给挡去一大半。
