silley
第11楼2009/05/16
汽化之前,不会。都还没汽化,乍分流?
逆水寒
第12楼2009/05/16
意见一致
KEN
第13楼2009/05/16
通常情况下,分流是一直在进行的。也就是进入汽化室的载气一部分进入色谱柱,一部分从分流阀分出去。这就是一般所说的分流进样。也有分流不分流进样的,这个是用电磁阀来控制分流的开和关,一段时间内分流,一段时间内不分流。
gzeternal
第14楼2009/05/16
只在进样时运行 样品进入色谱柱就不进行分流
guohua
第15楼2009/05/16
其实细分有四种不同分流模式:1 分流2 不分流3 脉冲分流4 脉冲不分流至于载气节省模式可以归结到分流--模式1的一种,不分流后再分流可归结到不分流模式,都是实现的手段不同而已。
戈壁明珠
第16楼2009/05/16
分流在汽化之后进入色谱柱之前进行。分流阀的开启和关闭都是EPC控制。
yzdnokia
第17楼2009/05/16
在进入色谱柱之前。
yankunsu
第18楼2009/05/17
一般分流后进入毛细管的样品就不再分流了
分子粒粒
第19楼2009/05/17
对于进样口的分类,一般常用的有分流进样;不分流进样;冷柱头直接进样;程序,升温进样口(PTV)和填充柱进样口等。对于残留分析,最为常用的进样口为不分流进样口。在进样口端,对于气路一般有载气流入进气口,两路出气口分别为隔垫吹扫和分流管路。分流是在进毛细管前进行的,附件中有进样口结构图,进样口结构图进样口结构图
田7
第20楼2009/05/17
一直没太明白这个
