maymei521
第11楼2009/05/18
试了多次,134bar这个压力还是很稳定的,基本就是这个值,偶尔133
zhao1025
第12楼2009/05/18
那应该没问题
知足常乐!
第13楼2009/05/18
纯乙腈的压力就这么大,不正常的
lxt520_lxt
第14楼2009/05/18
现象是正常的,压力也不算大,不过似乎你没说流量是多大哦,建议你将流量调低一些试试,看看效果如何。
只有K155
第15楼2009/05/18
这个柱子没用过 是比一般的柱子压力大但是是升到多少压力的时候接头崩开的呢如果柱子压力就是这样 色谱程序也不能变是不是柱子接头的问题呢你用的是PFP接头还是不锈钢的是不是接头不牢了 可以换一下 不锈钢的更耐压我们以前有过这种情况 老的PFP的接头松了 换了新的好了
第16楼2009/05/18
大概240-270左右崩开的,我用的PFP接头那也就是说接头崩开,也有可能柱子是没问题的?
第17楼2009/05/18
流速是1ml/min哦
村长
第19楼2009/05/18
5微米的粒径,但是内径是2.1;流速是1有点大,所以压力大。建议细柱的流速相应的减小
第20楼2009/05/18
内径是2.1;流速是1;压力并不大,要是感觉大,建议适当减小流速,不要把2.1的柱子和4.6的柱子比。
分享快乐
第21楼2009/05/18
更换pick头,再换个保护柱,及过虑白头后再试试还会泵开吗?再泵开把柱子好好冲冲平衡好了,再出现这种情况,也不能排除柱子是否有问题了,试着把条件优化一下,纯水比例稍小一些,流速稍小一些,
