kmq
第21楼2009/11/30
安捷伦的可以用气体发生器,AB家的就得好好考虑了
论坛版主招募|新窦
第22楼2009/11/30
为什么这么说?是因为安捷伦的用气量比AB的大吗?
aniceday
第23楼2009/12/01
液氮发生器的成本很高,一两台质谱远远没有必要使用,另外,如果仪器对气体的要求比较高,TOP等,还是使用液氮罐好
广东海风
第24楼2009/12/01
氮气发生器的成本很高,不如用液氮经济。另外一旦坏了还耽误使用。
天字一号猪
第25楼2009/12/01
楼主气体这么便宜没有必要买氮气发生器,可以尝试节约用气
第26楼2009/12/01
仪器用气如何能节约呢?如果是一直走样,每分钟多少升的气一般都是固定的,最好不要轻易减小气量,否则得不偿失。当然空闲时将仪器置于standby状态是会省不少气的。
第27楼2009/12/02
是安捷伦的碰撞池可以单独使用一路气,用量很少,用钢瓶氮就可以,其他可以使用气体发生器产出的气。气体发生器能达到4个9是很难的,所以,而碰撞池要求气体又比较高,所以安捷伦的可以满足要求,其他碰撞池单接的也可以使用气体发生器。但AB公司的碰撞气是不可以分开供给的,所以所有的气体都要求4个9以上,气体发生器很难满足要求。当然了,也可能有发生器能达到要求吧,但是我不知道,反正我们买了一台进口的帕克的,达不到要求
风之彩
第28楼2009/12/03
AB的很耗气,见过好几家都买来主要给它供气的,但是不知道气体的纯度能不能满足要求
标准氢电极
第29楼2010/01/26
氮气发生器直接供气,高纯度是比较难的。顶楼上kmq说的。日本的SIC有一个性价比不错的型号12EC,维护成本也不高。
1234chen
第30楼2010/01/28
我觉得问题还是在于氮气发生器的纯度够MS要求吗?
