水
第11楼2009/05/26
氢气和空气的流量是不是用图上所示的压力流量计来控制啊?再就是我楼顶的图上面的参数写错了,应该是50~60kpa,空气和氢气都是这么多啊,再就是当压力表上的读数确定后还能用别的什么方式改变空气和氢气的流量么???
第12楼2009/05/28
我把我的参数重新设置后出的新峰是这样的,试问怎样缩短第一个峰出来之前的垃圾时间啊??
家有田
第13楼2009/05/28
哥们,拖尾比较厉害啊,你确定你的柱子适合分析这个物质吗?
阿宝
第14楼2009/05/28
是不是柱子选得不合适呢?峰型好差,出峰也早,换个厚液膜的试试
独钓寒江雪
第15楼2009/05/28
关于“再就是当压力表上的读数确定后还能用别的什么方式改变空气和氢气的流量么???”这个问题,要改变可以调节边上的旋钮,空气的在后面。测量可以用皂膜流量计
第16楼2009/05/28
柱子是为这个实验专用的,才买了不久,我想确定的一件事就是,新柱子没有老化好会不会出现如此的情况呢
第17楼2009/05/28
柱子是为这个实验专用的,才买了不久,我想确定的一件事就是,新柱子没有老化好会不会出现如此的情况呢????????????????????
第18楼2009/05/28
对方没给你标准谱图吗?我们买一般都回告诉对方要测的物质,并要求对方提供谱图
第19楼2009/05/29
谱图应该是张纸上的一个图吧,好像有,上面的图出得很漂亮,参考物质不完全是我想测的,它应该不仅仅局限于测那上面的那几种物质吧
第20楼2009/05/29
当然是不只那几种,不过这种专用柱你有没有查到谁在用?用的效果如何?
