蜗牛
第31楼2009/06/04
做一般的指标都不用盖盖子,除了使用有机溶剂的时候一定要用的,比如四氯化碳,不盖盖子的话四氯化碳就挥发了,不仅对环境产生危害,而且使得待测液浓度变高。
leixue
第32楼2009/06/04
一般的时候都会用的,以防万一,
梧桐
第33楼2009/06/04
我用过种类的不多,不过,国产的普通分光光度计所用的比色皿多为玻璃的,而且出厂是多没有盖子;紫外的一般配的是石英比色皿,质量比较好,有些会配有盖子,多数也是没有盖子的。不过,可以另外买或者买仪器时要求厂家配带盖子的。根据比色法的原理来看,带盖子主要是防止所测成分的颜色变化,如氧化、分解、有色成分的挥发等,不过因为分光光度法测量的速度比较快,一般不需要用盖子的。个人见解,不足指出,大家多多指教。
auto1235
第34楼2009/06/06
上面的是盖子;下面的是塞子;一般无强烈挥发用盖子;有强烈挥发用塞子。比色皿不要长时间放置在仪器里,长时间挥发会损坏仪器光学器件。
lvqiuping888
第35楼2009/06/07
不清楚,买来的时候有没有我不知道。但现在我用的比色皿没有盖子,我还没有见过盖子是什么样的呢,
cherish_hust
第36楼2009/06/17
一般溶液是不需要盖盖子的吧。。。一般只是挥发性的才会
清水寒烟
第37楼2009/06/18
个人觉得呢还有一点就是防止比色皿内部灰尘进入
xiaohbz
第38楼2009/06/22
一般稳定的不用,省一点功夫,不用清洗盖子,测油时就用,怕挥发影响浓度,也影响健康
uv-vis
第39楼2009/06/24
很少用到一般用在易挥发 易腐蚀 及需要加热的样品上的
王者归来
第40楼2009/06/27
很少用,可能也能防止挥发性物质腐蚀仪器吧!
