li398108
第21楼2009/05/29
合理分析,先检查自己有没有错误,如果没有,就坚持到底。
liu999999
第22楼2009/05/29
自己内部做人员比对试验,对检验结果实事求是为上。
sizhonghua
第23楼2009/05/29
实事求是的出你的数据。
独钓寒江雪
第24楼2009/05/29
质量问题马虎不得,可以双方再重新检验一次
auto1235
第25楼2009/05/29
真理只有一个。如果工厂碰到这种问题都解决不了,那消费者怎么办?是生产重要还是老百姓的健康重要?
yankunsu
第26楼2009/05/29
有时候并不是这样的,我们的检验也有误差,但在范围内,比如小屋是97.8%,明天小丽做是98.1%,97.8%不合格。98.1%就合格领导会说你一会合格意会不合格是怎么回事很难。要不老板会说你会不会,不会就走人,做QA或QC都不容易
东风恶
第27楼2009/05/29
进行调查,包括实验室和车间调查。
第28楼2009/05/29
检验的时候应该把检验的不确定度给包含进去,如果你的控制大于98%测量误差0.2%的话,小于98.2%的都应该是不合格的
第29楼2009/05/29
只能说碰到这种老板是没有前途的,还有就是如果是人为因素应该是可以查出来的。
huaibeijiayuan
第30楼2009/05/29
分析自己可能的原因,如做比对试验,都是为了工作,时间长责任是谁自然会明了
