yangruirui
第11楼2009/05/30
shxie版主 分析的应该是正确的 我分析了一下 也是同样的结果
天黑请闭眼
第12楼2009/05/30
101和11-1可以是垂直的吧。
第13楼2009/05/30
不过这样就解释不了那个小点,还是听miao版主的吧。
第14楼2009/05/30
嗯,算了一下,如果俺我的偏小计算,两个d值的放大系数不一致,而按照miao版主的计算,一个是1.06,一个是1.05,还是很接近的,比较可信。
第15楼2009/05/30
那么是不是说,如果标尺是正确的,但欠焦量不在最佳欠焦量附近,d值会随着欠焦量的增加而往大的方向偏移?
第16楼2009/05/30
101 和11-1 这两个夹角为88度多 差不多应该是正确的
第17楼2009/05/31
这么说hkl对应相乘加和为零就认定是晶面垂直是要视晶系而定了?
蓝莓口香糖
第18楼2009/05/31
PDF卡片说这个材料是六方结构。六方系里101类型的面和111类型的面不垂直,但是不是88度我就没有仔细算了。
happyfish188
第21楼2009/05/31
做了XRD与标准谱图吻合的很好,不知道这样算不算物质比较纯?IR也做了,没有发现杂峰
第22楼2009/05/31
这是我标定的,不知道对不对?
