not.t
第17楼2009/06/09
回收率控制目的是监测你的做样过程以及方法还有仪器状态,一般有几种方式
1,空白的样品加标准溶液经过前处理后读机计算回收率.主要是用来判断方法的准确性以及样品基质对方法的影响,一般控制在+-20%以内.特殊的可能+-40%都行.做方法开发一般都要做这个.
2,空白的溶液加标准溶液经过前处理后读机计算回收率.这个主要是用来监控日常操作过程(比如误操作引起的质量问题等),一般控制在+-20%以内.
3,用已经配置好的标准溶液直接读机计算回收率.这个主要监控仪器的状态,一般控制在+-15%以内.
至于你说的除回收率,一般如果在Pass/fail线附近的话,经常这么做,但是除的是上文中3的回收率,而不是1,2.
