not.t
第21楼2009/06/09
要看你参考的相关标准,或者操作的sop,里面一般有相关规定.
calfstone
第22楼2009/06/09
是否应该除回收率,应该用统计学检验的方法。如果有显著性就应该除。
zhufangwei
第23楼2009/06/10
我觉得对于回收率的计算是有统一的规定要求的吧,怎么看到上面这么多版友计算的方法都有这么多差异呢,是不是简单的问题过于复杂化了呢,
论坛版主招募|新窦
第24楼2009/06/10
什么是显著性?是说有除过回收与未除回收之间的差异吗?
第25楼2009/06/10
有的国标里面就会有个回收率范围,一般在70%-110%,有的会宽一点在60%-130%。
第26楼2009/06/10
恩,欧洲标准里面也有这样的情况~
第27楼2009/06/10
回收率的统计检验是检验你的多次测定的回收率跟1的差别,如果这个差别有显著性,就是统计学上认为你的回收率跟理论回收率1不一样。在这个情况下你必须除回收率来校正测定结果
dding20215
第28楼2009/06/11
回收率是质量控制的手段之一,是评估测定结果不确定度的一个重要分量。
第29楼2009/06/11
回收率的统计检验是检验你的多次测定的回收率跟1的差别,如果这个差别有显著性,就是统计学上认为你的回收率跟理论回收率1不一样。在这个情况下你必须除回收率来校正测定结果[/quote]明白了,谢谢。看来最终结果还是要考虑到回收率的。
tingxi
第30楼2009/06/15
二恶英就可以这么宽的回收率
