li_zhicai
第23楼2011/04/30
一、国际标准、国家标准、行业标准等现有的正式标准(不包括企业标准)要进行标准的验证,以证实你们实验室有能力按该标准的要求进行操作。“有能力”是指你们实验室1、操作人员经过与该标准有关的培训,有能力操作;2、具备标准所要求的设备(即检测仪器),与检测结果有关的量经过校准,设备状态良好;3、检测对象(如你们的中草药)必须能够得到有效处理,能达到该标准的要求;4、环境条件(温度、湿度、噪声、振动等)符合该标准的要求,包括满足仪器设备存放的条件。
二、非正式标准(实验室自己开发的标准等)则要进行确认。标准的确认手续很繁杂,要你经过实际操作获得该方法的线性、精密度、准确度、检出限、定量限等指标,以证实这个方法是可以达到你想达到的目的的。前述的“正式标准”,这些事情标准的起草单位已经做过了,经过专家论证了,你就不用重复劳动了。而且你做的一般来说没有人家做的水平高。
