happy水中月
第13楼2009/06/03
你的柱子程序升温有漂移,你试一试120度恒温分析会是什么样呢?
ahzhaoqi
第14楼2009/06/03
O(∩_∩)O谢谢指教,下个礼拜再摸索
xmuaupt
第15楼2009/06/04
同意,试试柱温恒温,不一定要程序升温的。
美食城
第16楼2009/06/04
升温速率应该小一点,比如5℃/min;终止温度的保留时间应该短一些。
chemstation
第17楼2009/06/04
衬管是否使用玻璃毛?是否为去活?
第18楼2009/06/04
衬管加了玻璃毛, 请问“是否去活”是什么意思呢?
symmacros
第19楼2009/06/05
感觉基线有点波动,不平滑。请问一下,楼主用钢瓶气体还是气体发生器呢?载气,氢气和空气如何净化?使用什么做溶剂呢?
cdcflyc
第20楼2009/06/05
看了你前后做的几次谱图,有几点看法:1, 基线漂移并不严重,只有5-6PA,对极性柱且膜厚有0.5,我认为可以接受;2,目标峰峰高太低了,没必要用太大的分流比,10:1就行了,提高响应值可以削弱基线漂移带来的影响;3,分离度很好,则不必过多考虑程序升温,越简单,分析时间越短越好;4,基线稳定性一般,目标峰分叉是不正常的,可能与进样口有一定关系,建议做一下进样口维护,更换进样隔垫,O型圈,衬管,拧开柱子看安装是否正确,注意进样口是否漏气。
第21楼2009/06/10
谢谢各位指点,我按照这个方法重新进样,分流改成10:1,可是乙酸和丙酸峰型变的更差了,丁酸峰还不错(请见附件)。现在我遇到的问题主要是出峰太差,回头要不再重新配制标样,10:1分流进样
第22楼2009/06/10
我用的是钢瓶气,5个9的纯度,空气和氢气没有净化,氮气用氧气/湿度捕捉井过滤。用纯水做溶剂,溶解化学纯的乙酸、丙酸和丁酸,其中加有10%的甲酸。
