bufenggroup
第11楼2009/06/11
在实验室搞是不正确的。有些不太合适。因为试验室是责任心大于技术,技术大于工作量。拿最不重要的工作量来衡量是很不合适的。最终会搞得很糟。那套方法只适合在包装之类的纯体力劳动的场合进行!
十年自然
第12楼2009/06/12
说的有道理,毕竟实验室的工作量和一般工厂计件制还是有区别的。还有,不同的实验项目,工作量是不太好平衡的。
雾非雾
第13楼2009/06/17
是,说得有道理,不同的步骤不一定有可比性,且也不能按完成按操作时间的长短来计算的。如果每一步都不可缺,这样一旦计算办法不够科学合理,容易导致磨洋工的。
274707270
第14楼2009/06/17
感觉不合适。又不是计件工资那种这样算很麻烦
去年冬天
第15楼2009/06/17
不合理。我们以前也这样做过。可是后来感觉统计起来太累了。每个过程多少分钟都要统计出来后来领导可能也看烦了就不要求了。
魅力星光
第16楼2009/07/13
完全不合理,实验室的工作量怎么可以和工厂的比?技术和速度也不挂沟.....
pfz1985
第17楼2009/07/13
太没有技术可言了
chegn
第18楼2009/07/17
实验不应该这样搞的。搞到人都会有矛盾。其实几个人每月换一下负责的实验项目不是更好。
276074547
第19楼2010/02/03
很无聊的一种做法,我感觉
快乐
第20楼2010/02/03
很难给每一个项目做到定量,各个项目的难易程序、数量的多少 、对身体的危害、技术含量等都不一样,很难用一个数来衡量
