pfz1985
第11楼2009/06/05
顺序不能随便调换吧,肯定有影响
馨影
第12楼2009/06/05
以前都没在意,没出现这种问题
猫
第13楼2009/06/05
色谱柱一旦安装,最好不要颠倒过来用,另外,更换一个分流平板试试
儒雅凤
第14楼2009/06/05
原文由 wangxiaopei 发表:如果是这样一种情况有没有可能呢:在重新安装柱子时将以前的进样口端和检测器端调过来了呢?这样对检测结果有影响吗?柱子的进样口端和检测器端一般是不能调换的,如果不慎发生了这种情况,最简单的,就是重新装一下。杂质峰有变化,除了更换柱子型号的影响外,其它的色谱条件也会产生影响,如;载气流速,氢气、空气的比例,柱温等。进样量也需控制。
第15楼2009/06/05
上午我已将柱子的两端换过来了(我也不知道按错没,只是换过来试试),打了几个样,效果还是一样的,现在不知道该怎么办了。
第16楼2009/06/05
到底分流进样的玻璃衬管中的石英棉在里面与不在里面对检测结果有影响吗?
eee9999eee
第17楼2009/06/05
你新买的柱子按照它的技术参数进行过测试吗?是否合格?
第18楼2009/06/05
没有测试过,这种进口的柱子应该不存在质量问题吧?使用的是SUPLECOWAX-10
zcl1010
第19楼2009/06/05
进一个色谱纯的溶剂样看看,观察是否在相同位置出现杂质峰。如果不出现,还是考虑样品的问题。
guohua
第20楼2009/06/05
只进溶剂会有这两个峰吗?
