wei_hy
第21楼2009/06/06
制备合金样品除了用高频感应重熔样品外,有没有好的办法使用压片法分析?或者怎么能实现熔融法?
第22楼2009/06/06
请问:熔融法制样中,如果更换熔剂批次或厂家,需要重新制作工作曲线,还是重新制备标准化样品,怎么做即省事有准确?
第23楼2009/06/06
请问:熔融法制备样品时,如果对分析元素加入了内标物质,熔剂还需要准确称量吗?有没有好的建议?
第24楼2009/06/06
请问:熔融法分析轻元素(例如做保护渣中F),准确性一直不太好,有什么好的建议或方法?
第25楼2009/06/06
请问:压片法制样过程中,利用PVC直接制样,样品量需要定量吗?有什么好的建议和方法?
第26楼2009/06/06
熔融法制样中,除了用铂黄坩埚,还有别的方法吗?我曾试验过用锆刚玉坩埚分析合金,但一直没能试验成功,有好的建议和方法吗?
第27楼2009/06/06
呵呵,一不小心问了这么多问题,希望ljzllj先生能给我的每个问题一个好的建议,麻烦了,谢谢!
ljzllj
第28楼2009/06/06
肯定会的。斑点可能就是没混合均匀的蜡粉。应尽可能的混合均匀。建议将粉末样品和粘结剂在研磨前分别加以研磨,然后再混匀。或延长研磨时间,可适当添加助研磨剂,如无水乙醇、正己烷等。
第29楼2009/06/06
不知道你说的气泡是数量少的大气泡还是表面很多小气泡。不知道你使用的脱模剂是什么。建议适当增加脱模剂的使用量。如果是表面很多小气泡,可以考虑使用不 会生成气体的脱模剂,如用碘化铵可改用溴化锂,这样会 好点。也可以使用流动性较好的混合熔剂来代替流动性较差的四硼酸锂。
第30楼2009/06/06
如果分析元素的浓度高,那么采用熔融法制成成分均匀的玻璃片是最好的选择。如果分析元素是痕量元素或者在高温下易损失的元素,则应考虑采用压片法,要求试样的颗粒度足够小,压片的表面要光滑,当然样品粉末应该烘干。如果是金属固体样品,则可以进行抛光,要求其表面光滑,无气孔。
