ljzllj
第31楼2009/06/06
当然需要。同时内标物质也要称的很准确。并且保证加入的内标物质是干燥的。
第32楼2009/06/06
原则上轻元素不建议用熔融法制样,F的强度本来就很低,加上稀释作用和稀释剂的吸收,强度进一步降低。如果F含量高,可以适当减小稀释比,以提高其灵敏度。F在高温下易损失。建议降低熔融温度。另,应考虑其他元素对F的干扰。如Fe,Mn。
第33楼2009/06/06
使用压片法,首先要保证粒度在200目以下。如果不容易压成片,可以添加粘结剂。若采用熔融法,则要对合金样品进行预氧化处理。可以在富氧状态下进行加热得到其稳定的氧化物,或采用酸溶法将试样溶成液体再蒸干。如果一定要直接进行熔融,则应增加熔剂使用量,添加1-2g氧化剂,试样量不超过0.1g,并且进行分步预氧化,氧化时间要长。同时还应避免合金样品与铂金坩埚接触。
第34楼2009/06/06
建议每批熔剂都进行灼烧处理,在600或700度下灼烧2小时。更换新批次后,可以熔制一个样品进行比对。理论上来说,浓度高的元素应该没有大的影响,如果是痕量元素,则要考虑熔剂本身所带来的杂质影响。
第35楼2009/06/06
用锆刚玉坩埚是不是样品粘在坩埚上不能脱模?有参考资料上说可以使用石墨坩埚,具体你可以尝试下。
第36楼2009/06/06
目前也只有这些办法了,一般建议熔200个片左右进行一次抛光处理,若坩埚腐蚀严重要看具体情况。可以使用特制的模具,将熔融产物倒入加热到400~500度的铂金模具中,再冷却成型。这样即使坩埚有腐蚀,对最后成型的玻璃片影响较小。
第37楼2009/06/06
不需要很准的定量,但也不能差的太多。如果使用了添加剂,需要对样品和添加剂进行准确的称量。
pengjh1015
第38楼2009/06/06
请问高岭土怎么制样比较适合XRF分析,现在的情况是高岭土的要从原矿到精矿再做分析,其中精矿中还含有较多的石英砂,用锆制的研钵都研坏了,还有什么好的制样方法吗,等待中。。。。谢谢!!
逆水寒
第39楼2009/06/06
用硼酸镶边的压片样品能保存多上时间一般
第40楼2009/06/06
这个跟硼酸没有太大的关系,跟样品本身有关。
