ayaku
第48楼2009/06/06
ljzllj先生,感谢您提供的资料,获益非浅,我有问题需要请教:
1、粘结剂的加入应在研磨过程中加入的吧?要定量吧?标样和末知样都要在研磨过程中定量加入,是否很麻烦?
2、熔融法熔制铁矿石时,熔片上表面有斑状花纹(刚从熔炉中取出时),请问是什么原因造成的,是什么成分呢(不熔物?)?(摇摆及旋转都进行过且熔融时间有保证)
3、对烧失量的计算?比如说铁矿石,很多品种的烧失量(如:褐铁矿、菱铁矿)是不一致的,应如何保证结果准确(先灼烧吗?或测定熔片的质量?有时熔片挂壁质量也会有损失)?
4、我们现在使用直接压片法,测定的是样片的下表面,如何使用硼酸衬底法呀?PVC环直径也就35mm,被X射线直接照射到,一定会影响分析结果吧?
ljzllj
第50楼2009/06/07
不好意思,我没有做过这样的实验,但是如果做硅铁样品的话,建议加入碳酸锂更加有利氧化。
如果制样过程中存在失量和增量问题,理论上对曲线的线性是有影响的,当然还有其他影响因素。当失量和增量相同或者相差不大时,线性可能不错。如果相差较大,其线性可能就会受到影响。
