ljzllj
第52楼2009/06/07
1、虽然麻烦,但是必要。
2、每次都是这样吗?目前尚未遇见过,不敢妄下结论。
3、对熔片来说,烧失量(或烧增量)的存在确实是一个不可忽视的问题。尤其是当样品的烧失量(或烧增量)相差较大的时候结果更差。简单来讲,也可以把烧失量(或烧增量)当作基体效应的一部分来考虑。可以用预先灼烧来消除烧失量,当然烧失量的值要准确的记录,用来作结果的换算。也可以通过公式校正的方法(视具体情况而定)。如果样品熔融的完全、均匀,那么有挂壁的现象对结果没有影响。
4、有专门的模具,将试样装在模具中间,四周和上面铺满硼酸进行压片。
X射线的照射范围是由初级准直器限制的。视具体仪器而定,一般仪器的照射范围小于35mm。因此不用担心X射线会照到PVC环,也不会对结果产生影响。
alexright
第60楼2009/06/07
1、应该是前者更好,和分析试样的类型更接近了
2、标准曲线制备过程中,就已经考虑了称量。最终增量会存在不同,总体影响不会大。
