xrspook
第12楼2009/06/06
杀菌是一个通俗的说法,如果真的要做到医学上的无菌或微生物实验的无菌,那么这个杀灭过程应该称为“灭菌”!细菌的类别很多,有些有芽孢的细菌是非常顽固的:
1. 煮沸消毒法:细菌营养体煮沸15-30min,芽孢煮沸1-2h
2. 高压蒸汽灭菌法:0.100MPa, 121℃,15-30min
3. 干热灭菌法:160-170℃,1-3h
当然啦,以上均为灭菌方法,目的是杀灭一定环境中的所有微生物,如果对象是食品的话,这样搞营养都损失很严重了,对食品而言我们也无需苛刻地做到无菌状态,通常使用巴氏杀菌、高温短时杀菌(HTST)或超高温瞬时杀菌(UHT)。杀菌方式的选用也要跟各种食物配合,比如说对于pH低于4.5的酸性食物我们可以采用100℃以下的巴氏杀菌;肉类罐头制品则需使用压力高于0.1MPa 120℃左右的加压杀菌;一般的乳汁、果汁液态食品使用短时的135-150℃的超高温瞬时杀菌即可。
