阳线
第11楼2009/06/06
我们保藏菌种斜面在-36℃,保藏砂土管在-80℃。
pfz1985
第12楼2009/06/07
谢谢提供实例!能不能再解释下原因!
longzaitianlong
第13楼2009/06/07
一般细菌干燥冷藏温度为-36度,注意是干燥,这种条件下细菌尚能存活。如果要低温杀死细菌的话,要有充足的水分,在低温下,冰晶的体积大过水,膨胀后可破坏细菌的细胞膜,使之失去生命。一般不能速冻,而要逐渐降温。
第14楼2009/06/07
低温下微生物的生长代谢缓慢,菌种稳定性高,不变异。
穿越时空
第15楼2010/01/05
它们会复活的,冻死它们难呀.
xiaoxiao
第16楼2010/01/05
低温和杀菌没有一对一关系
恶狼
第17楼2010/01/06
高温可以破坏其蛋白质
平古
第18楼2010/01/06
不同的菌种对温度的响应不同的,如果指平常的菌,温度低一定影响其生长繁殖啊(冬天食品不容易腐败)具体多少应该可以查到,不过只是说明细菌的繁殖温度区间,具体死不死没有说明。
小鸟飞翔
第19楼2010/01/06
就是这样了,如果细菌不能够快速繁殖,达到一定量的话,对人体的影响是很小的。
魅力星光
第20楼2010/01/06
低温保鲜而已吧
