chemistryren
第15楼2009/06/10
哈,看来baocl还是怒气未消啊.也许你没看清帖子,楼主原本发帖时没有说明是什么类型的样品,现在的主帖已经他自己修改,强调了样品类型.这也算我误导??所以请你搞清楚事情的缘由再发表高论也不迟.既然你在回帖中说了这么多个"毛估估",那我建议你还是仔细看看国标或者水质分析第四版吧.baocl兄似乎挺喜欢看书的,这里有<<水和废水监测分析方法>>第四版,可以拿去看看.
第四版水质监测书.pdf
quexianyin
第21楼2009/06/10
您还是美在企业呆过,。所以你那些表面肤浅的书本知识不够用!真滴,请饶恕我的言语!是随便举一个无机一个有机的例子!
有机上,比如我测羟基树脂的羟值,没有国家标准的,行业公认标准用毗啶乙酸酐滴定法!有些企业为了偷工减料,用PET降减合成,你用行业标准连样品都溶解不了,!你怎么测??难道这个样品就做不出来了?
无机的,我举个例子吧!你比如铜精矿,我们都知道国标有GB/T3884.1-2000(出入境的标准内容跟它差不多) 有些怪异的铜精矿,你按照国标方法你就是溶解吧了,你做出来的铜一点没有,或者低的要命!国标里也美注释那些怪异的怎么处理,要是你,你怎么办?你难道把这个样品放着,等国家颁布了怪异的样品标准再做!这个铜精矿国外都做过数字的,买卖方也做过,你这里出的数字是第三方,或者是第四方的数据了,肯定不能忽悠!
不管国标不国标!用经典的理论,做的准数字,经得起任何仲裁机构仲裁的数据,就是好的数据,好的方法!谈一些大而空的标准啊,处理方法啊,有啥用!???
