chuanghufeng
第19楼2009/08/25
1、所在地区____北京__,从事行业_____环境分析____,分析的物质名称或大致样品组成___VOC
2、分析方法名称 1分 ;TO-14 国际标准VOC分析方法。
3、前处理方法:
前处理的简单流程:顶空取样,二级冷阱热解析,
与标准上前处理方法不一样的 :不是标准顶空仪器,是用的塑料盒子,样品在里面加热,然后在气体取样针抽取10ml气体。
标明前处理关键步骤和注意事项 :
4、详细配置、相关参数、流路图、时间程序、相关图片
上传仪器图片的 1分
仪器型号 :7890-5975 Agilent GC-MS
检测器名称 0.5分
色谱柱型号 hp-5ms 60*0.25*0.25
进样器温度 :250、
柱温: 、
检测器温度 :ion source-230、quad-160
载气及流速1ml/min
进样方式 :分流 进样量 : 有分流进样的 进样体积、分流比 每项+0.5分
数据处理(工作站名称或数据处理机名称):chem station. nist 2008 ms libray.
定性方法:标准谱库检索
定量方法 :外标法
6、故障情况 :灯丝断过一次,按照手册重新换了。
