第11楼2005/07/14
我的單位錯了。應該是UG/ML
第12楼2005/07/14
我的單位錯了。應該是UG/ML怎麼不有回答我的式了問題
第13楼2005/07/14
哪个方程是拟合后的直线方程啊,斜率反映灵敏度,结局反应拟合后的O产生的西广度
第14楼2005/07/14
那CONC之前的數據就是表示特征濃度了?
第15楼2005/07/15
No!!conc之前的数据表示灵敏度,即S=dA/dc,它表示当被测元素浓度或绝对量改变一个单位时吸光度的变化量。特征浓度(质量)是指产生1%光吸收或0.0044吸光度所对应的浓度(绝对量),过去常把它定义为灵敏度,两者不是一个概念,不要混淆。
第16楼2005/07/15
Abs=0.023369CONC+0.0022154就這個式子來說0.023369就是靈敏度,那0.0022154表示什麼,為什麼我每次檢測時這個數都不一樣,但偏差很小了。後面的數倒是很大,我還發現,在檢測樣品時,如果樣品的吸光值大於這個數,結果就是正值,相反就是負值。
第17楼2005/07/15
是低了点,条件为优化好吧?
第18楼2005/07/15
截距的意义应该是相当于系统误差吧?
第19楼2005/07/15
什麼低了點????截距應該是後面的數據也就表示什麼意思嗎?
第20楼2005/07/15
0.0022154代表你溶液的空白值。如果是相同的溶液应该是差不多的。后面这个值大的话是不是你溶液酸或水的背景太大了。
