天天
第21楼2009/06/16
摇晃的时候会晃到壁上,你们是怎么处理的?
第22楼2009/06/16
你们有没有测PH啊?会有损失啊。如果有哪位测了前处理的,请告诉下,是不是直接加入盐酸PH就达到1.0-1.5之间。
007爵士
第23楼2009/06/16
之前我们用50ml烧杯的,后来才改用25ml锥形瓶。水浴摇床底部是固定,只能用这两种规格,没办法!粘壁,应该每次都会有一点,没办法消除,尽可能减少吧(我的方式是:摇荡半小时的时候,人工摇荡),不知其他人有没什么好的建议,等待中。。。
第24楼2009/06/16
样品不需要调节PH值。。。
jijjs
第25楼2009/06/16
应该是一个空白连续进样10次就可以了。
第26楼2009/06/16
结果出来咯。可以私下探讨下相关事宜。
zhaoshichao
第27楼2009/06/16
应该是做10个空白溶液哦![/quote]我也认为应该是做10个空白溶液。一个溶液进样10次测的是仪器检出限,很小的(0.0几个ppm)。今天做了3个空白溶液,Pb6ppm Cd0.2ppm Cr2ppm Ba0.4ppm。结果可接受吗?看网上下载SGS报告都是2ppm的检出限,自己心里没底。
第28楼2009/06/16
我的锥形瓶用100mL的。水浴电磁搅拌。测pH值1.15。直接离心进样。
第29楼2009/06/16
结果拿出来晒晒啊
实验室
第30楼2009/06/16
你自己都不晒晒!大家的方法检出限都是多少呀?我自己做得都是0.2ppm,不知道对不对?请行家专家发表一下意见!谢谢
