天天
第31楼2009/06/16
我还没有开始做,如果做也肯定拿出来晒,对下结果心理也有数啊,真是的。这次规定了要做方法检出限了吗。我平时做这个玩具中可迁移重金属做的很多。我的方法检出限是铅0.5ppm.镉0.05ppm,铬0.25ppm.钡因为以前出口厂家没有要求做过钡,所以就没有测过检出限。
第32楼2009/06/16
这次只规定了要做扩展不确定度,没要求做检出限啊。你们不会搞错了吧。含量这么高做检出限有意思吗
第33楼2009/06/16
都是0.2ppm肯定不对,ICP对铅的灵敏度可没有镉,铬高!
carbene1
第34楼2009/06/16
初步结果,BA 49 CD 88 CR 43.7 PB 212
实验室
第35楼2009/06/16
晓得不对,我只是把我其中一个拿出来晒晒呀!
第36楼2009/06/16
朋友,前面的朋友做的很高呀!
第37楼2009/06/16
不是要求做不做的问题,是报告单要求你提供你的方法检出限是多少呀?你可以不做呀!只要报告你以前的(EN71-3)方法检出限或扩展不确定度就行了呀!
jijjs
第38楼2009/06/17
我也认为应该是做10个空白溶液。一个溶液进样10次测的是仪器检出限,很小的(0.0几个ppm)。今天做了3个空白溶液,Pb6ppm Cd0.2ppm Cr2ppm Ba0.4ppm。结果可接受吗?看网上下载SGS报告都是2ppm的检出限,自己心里没底。[/quote]你是用什么仪器做的?ICP还是AA?空白怎么会这么大?盐酸用的是什么级别的?我是ICP测的,盐酸优级纯,我测过5%的盐酸有少量的汞。
第39楼2009/06/17
你的结果比我小很多啊,我前面的也是初步结果,就是没做平行,也没有测量混匀后的pH值,我按照经验看了一下,感觉应该不会有什么变化,打算之后做的时候再测测。另外你们大家都标定盐酸浓度了吗?这个问题我打电话到主办单位过,得到的回答是不写也没关系,还是看最终的结果。
木偶
第40楼2009/06/17
大多数都没做吧?做完了的,把结果报上来,比较下!
