shaweinan
第38楼2009/07/04
[div]原文由 blue_guy123 发表: 朋友啊,首先,你怎么说Cu、Cd、Pb、Zn的线性不行呢?有结果图谱吗?而且即使有结果,是什么条件下做出来的?大家都认可了?
还有,如果要讨论这个问题,我估计要牵扯的方面非常非常多。
我感觉起码:
1、结合连续光源AAS的硬件平台,按照传统公式计算乃至现在的最新公式计算,得到理论值。
2、结合实际分析工作得到测定值。
3、进行比较,得出结论。
实在太多了......[/div]
你好好看帖子吗?那是我说的吗?是楼主!
你那也是解释?!
shaweinan
第41楼2009/07/05
这里可能有些人没有看帖的习惯,楼主的问题是用耶拿contrAA-700原吸仪器做出的Cu、Cd、Pb、Zn线性不好,明显不如传统的锐线原子吸收仪器,可有的人为了说明连续光源原子吸收仪器的线性范围好,发出了V和Co的材料。不错连续光源原子吸收仪器测V和Co这两个元素时可能线性范围是比较好,但那能说明对所有元素的检测就一定都好了吗?如果确实是对所有元素的线性范围都能变好的话,那你们能说一下楼主的问题是什么吗?假如不能,那何以见得你们不是些枪手呢?
caihongxian
第44楼2009/07/08
昨天做了Fe\Mn的曲线(两台机子,同一标准系列,先做东西再做耶拿),结果汇报一下!
东西电子的:
Fe:0.5,0.0496;1.0,0.0959;2.0,0.1846;3.0,0.2761;4.0,0.3571.r=0.9997
Mn:0.25,0.0526;0.5,0.1087;1.0,0.2131;1.5,0.3163;2.0,0.4111.r=0.9996
耶拿:
Fe0.5,0.04643;1.0,0.08618;2.0,0.16125;3.0,0.22590;4.0,0.28661.r=0.998
Mn0.25,0.07446;0.5,0.14333;1.0,0.27362;1.5,0.38213;2.0,0.49314.r=0.998
耶拿的线性较难控制!
