pandora98
第13楼2009/06/16
看的不是很明白。
我觉得这样说比较合理点:如果在排空A的时候BCD里面的气泡有动作说明有动作的那个通道有问题,不动作说明BCD正常
[/quote]
你的说法完全曲解了楼主的意思:楼主说的是“如果在排空A的时候BCD里面的气泡有动作,说明A通道有问题,不动作说明A正常”
[/quote]
是我写的不清楚引起了大家的误会,实际上当你发现仪器保留时间不稳、基线不好、压力不稳等问题时,如果通过简单的冲洗系统不能解决问题,可以考虑通过我所说的方法挨个排查各个通道,一般如果不是泵入口电磁阀芯和出口单向阀的问题就是四元比例阀的问题了。仔细想来应该是处于关闭状态下气泡有动作的通道在漏液,但我所遇到的十来个比例阀经常是两个通道同时漏液,所以一般都是四个通道一起拆开来处理。
总之,如果你发现按我说的方法某个通道气泡有动作,你就可以确认四元比例阀需要修理了。
