learner1999
第41楼2009/06/25
流动相:甲醇处理方式:留作洗液, 旋转蒸发后,作为化学合成溶剂
zhhy318
第42楼2009/06/25
实验室所有有毒废液都收集起来,由定点环保公司回收处理
yangyaoxia2008
第43楼2009/06/26
还真的不知道怎么处理,平时就直接倒掉了,可惜啊!很希望有个好方法能回收利用。em09508
sunny_chenxin
第44楼2009/06/26
如果样品不是很复杂,流动相只是甲醇和水的话应该可以分馏一下吧。但是也不能保证没有样品残留,可以试一下效果,基线走不走的平。
知足常乐!
第45楼2009/06/26
流动相:甲醇/乙腈和水处理方式:直接下水道.......污染环境啊!没有办法,公司不给处理!!!!
aiqing1981
第46楼2009/06/26
这位仁兄,好,我们公司也用THF,而且用量很大,但是不知道怎么回收,我们也想过要蒸馏,但是THF是一种易燃易爆的试剂,就没敢蒸馏。请问你们是怎么处理的?急需!!!
田7
第47楼2009/06/26
怎么个烧法呢??
麦田里的守望者
第48楼2009/06/27
一般比较少,直接倒掉的如果真的比较多,建议将不同流动项分开收集,最后再蒸发提纯
土老冒豆豆
第49楼2009/06/27
流动相:甲醇,乙睛,少量水、盐处理方式:可按照分析样品类别放好,下次分析同样的样品时再过滤后拿来用,就不用再配流动相了
jeanie
第50楼2009/06/30
如果流动相组成较单一,我们一般旋转蒸发分离各组分,再将分离得到的甲醇、乙腈等用于分精密分析中,一般影响不大的
