  • 第11楼2005/07/15
    因为所有测定的点参加拟合直线所以当然不一样了,直线反映的是整体情况,不是个体情况
    andyway 发表:0.0008為空白值 ,那為什麼我每次檢測時空白值與式子中的不一樣
  • 第12楼2005/07/15
    那在進行檢測時,如果檢測樣品吸光度大於此空白值 ,就會顯示正值,如低好就會產生負值。這又是什麼概念!!
  • 第14楼2005/07/19
    当然了,软件所算出的浓度,是根据拟合的曲线方程abs=0.012conc+0.0008,
    那么conc=(abs-0.0008)/0.012,0.0008就是正负的分界了。
    andyway 发表:那在進行檢測時,如果檢測樣品吸光度大於此空白值 ,就會顯示正值,如低好就會產生負值。這又是什麼概念!!
  • 第15楼2005/07/20
    谢谢,是国产灯。仪器是刚买的,检测器可能不是吧!
  • 第16楼2005/07/20
    供应商说用217要准一点,你说呢?
  • 第17楼2005/07/20
    217灵敏度高,发射强度低,信噪比差,如果用高强度灯效果应该不错。
  • 第18楼2005/07/21
    我也是使用AA-6300的儀器,我在深圳,可以留下你的電話以便於交流,這個是我的電郵andy@walexsz.2mydns.com
    mihenzhang 发表:我用島津公司的AA6300原子吸收火焰法進行檢測時鉛的標准曲線。大家看看提提意見
    標樣空白:0.0000   0.0000
         1.0000   0.0128
         2.0000   0.0248
         5.0000   0.0488
    Abs=0.012000conc+0.0008其實這個式子各部份代表什麼意思我都不太清楚,希望各位指點迷津吧。标样为1PPM,西光度为0.0128怎么这么低啊?岛净提供COOKBOOK资料为0.0567是什么原因啊?
  • 第19楼2005/07/21
    如果波长在217nm应该说灵敏度较低了,如果在283nm应该是很正常。如果灵敏度低首先考虑是灯,如果是自吸收更容易坏,可以考虑用国产的便宜也好用,但可能没有自吸收。另外雾化器堵也容易产生灵敏度下降,但看你的线性,可能性小,光电倍增管坏可能性更小。
  • 第20楼2005/10/25
    谢谢!现在,所测吸光度越来越低了,我也不知为什么?按他们说得去做了,还是偏低。如:1PPM 铅标准溶液吸光度测得值为0.01左右,cookbook 里为0.05左右,为什么呀????????
