lixiaolanbaobao
第11楼2009/06/18
我们是Clarus 500 MS仪器,工程师从来没有要求我们泄真空,只要先把进样口温度降下来,然后迅速换掉衬管就可以了,也没有要关载气,换好后高温30分钟就好了.
fanyegeng
第12楼2009/06/18
1.对进样口降温2、关闭AOC电源,卸下AOC3,降温后关闭流量4、不需要关闭真空5、换隔垫和衬管动作要快。
myreebok
第13楼2009/06/18
最好卸了,不应该由于时间紧迫而违反SOP,进行违规操作
zhufangwei
第14楼2009/06/18
当然不用了,只要把进样口温度降下来,关掉自动进样器电源就OK了。
damoguyan
第15楼2009/06/18
当然,把进样口温度降下来后不烫手就可以了,理论上就是离子源里会多进去点空气吧
happy王子矜
第16楼2009/06/18
Agilent的工程师说,他们的7890系列因为构造原因,拧紧衬管上面的螺帽很快,十几秒可以搞定,所以可以不关机更换,但是6890(拧过的人都知道)速度达不到,所以不行。
21個人
第17楼2009/06/18
关机开机对仪器更不好,真不知道回答你的工程师怎么会说这样的话!
第18楼2009/06/18
我们现在用的就是6890的,换起来也很快啊!
雾非雾
第19楼2009/06/18
当操作比较熟练,先准备好东西,能迅速换完成,也可以,不过工程师不推荐这样操作的。要小心防止被烫伤。这样操作确实节省时间,效率高。
symmacros
第20楼2009/06/18
降低柱温至室温,降低进样口温度到不烫手,载气设为0。换换衬管或隔垫。加载气10分钟以上,回复进样口和柱温。另外,Agilent的快速搬盖式,仅在几秒种就可更换。
