皮皮鱼
第11楼2009/06/17
氯化胺类,不容易气化,但容易分解。由于含有胺类,因此在有机溶剂中还是可溶的。这就像洗衣粉。个人认为,可能是这样的:在玻璃陈管里面,氯化胺类高温下逐渐分解,造成进样宽度增加,形成宽峰。因此这个峰形成现在这个样子。
阿宝
第12楼2009/06/18
这里面如果是盐的话,也是吡啶的盐酸盐,如果分解的话,产物应该是吡啶喽,如果是吡啶的话出峰时间应该很早才对,而这个包出峰比吡啶晚很多,感觉还是解释不通!
独钓寒江雪
第13楼2009/06/18
建议还是用色质定性一下,不像固定液流失
yayiyayiyou
第14楼2009/06/18
看是不是固定液流失,走个溶剂或空程序升温一下我有的时候就是在程序升温快结束后有类似情况
duming
第15楼2009/06/18
楼主试着老化一下色谱柱试试,我看象固定液流失
zhangjing770880
第16楼2009/06/18
建议还是用色质定性一下
〓猪哥哥〓
第17楼2009/06/18
我觉得应该不是样品没有分开的原因。应该是样品带有盐类。换一种不含盐的样品,还有这种峰存在吗?
第18楼2009/06/18
我一直认为应该是样品中有盐,但是样品是用正己烷提取的,应该提取不出盐啊!因为合成的问题,还没有找到不含盐的这种物质!
liangluo1026
第19楼2009/06/18
对头!!!
MS15
第20楼2009/06/18
太奇怪了!
