gongwe
第21楼2009/06/18
估计是进样口温度太高,样品分解了!你把进样口温度调低,起始温度调高再试试
dongli0607
第22楼2009/06/18
先查下石油化工的相关资料,确定大致组分后再分开分析,个人意见。
wangmianncpc
第23楼2009/06/19
这种情况比较复杂,依我们来看,需要首先区分是否为多组分混合峰,可以采用图谱叠加的方式,将多次进样的图谱重叠比较,如果“包”上的小峰能一一对应,则考虑引入量难挥发的混合组分。如果小峰没有对应关系,则只是一个峰,该物质可能与玻璃毛有吸附,用顶空去掉玻璃毛试试。
阿宝
第24楼2009/06/19
关键是该类样品和石化没有太大的关系,就是普通的药物研发样品!
song6670
第25楼2009/06/19
大家多发表意见吧,偶不懂,进来学习而已。
snowfly0598
第26楼2009/06/19
不懂,学习学习
jsht_liming
第27楼2009/06/19
学习了,真长见识啊
xiecc76
第28楼2009/06/19
是否浓度的问题?有次我们的进样也是如此,稀释后就好了
第29楼2009/06/19
稀释了样品试了,问题依旧!!!
roland2008
第30楼2009/06/19
没见过这么大的“包”,也没分析过什么复杂的样品,进来学习之
