皮皮鱼
第31楼2009/06/19
老人了,谈谈你的柱子情况,进样口情况,检测器情况,还有样品情况吧。看看是不是可能的分解,或者样品中含有大量复杂组分。
yankunsu
第32楼2009/06/20
我认为它是一种物质,只是由于分子量太大,或者难以顺势汽化,或分解,就会出现这种情况,想这种情况不适合气相分析,应用液相
pygcms
第33楼2009/06/20
有没有程序升温后降温?高沸点组分在匍匐前进
马克思的战友
第34楼2009/06/20
可以用SIM模式分析。选你怀疑的那个离子。
xy200609
第35楼2009/06/20
有可能是有机氨成盐类,看其饱和度有伯铵,仲铵,叔铵等盐,这类有机氨盐一般在气相色谱中峰形都很差。且在某些有机溶剂中有一定的溶解性。此样品是否能用碱处理后,用有机溶剂萃取进样试试,看此峰是否消失或改善。
阿宝
第36楼2009/06/20
DB-1,进样口300度,检测器320,FID,样品是一个反应液,一个原料为3-溴吡啶,另一个原料是溴苯,产物是二者对接,就类似于格氏偶联。
ssuujjnn
第37楼2009/06/20
lgl19821029
第38楼2009/06/20
好像是程序升温吧,前面的峰都是好的啊?
zjlsmfq
第39楼2009/06/21
进样口温度这么高,想必是程升了,你程升的温度是怎么控制地。看峰的样子象是炉温较高时的柱流失,看刺的高度好象太高,有点温度过高流失严重的样子。如果是恒温段出这个峰,则象是一个组份在液相色谱分析中,明明应该在流动相中该加盐的但你没有加盐的样子,产生其他保留机制。
第40楼2009/06/21
柱温是程序升温,100度起10度/min至300度,停留10min。
