毛毛儿
第11楼2009/06/18
流动相有气泡是一方面的原因,色谱柱比较脏也是一个可以说明的原因。
小余儿
第12楼2009/06/19
如果排除柱子的原因就是系统被污染,柱外效应大。
pfz1985
第13楼2009/06/19
流动相有气泡,柱效下降,样品,样品有污染,流动相比例不合适,基线时间太短都可能造成这些原因
tanggangfeng
第14楼2009/06/19
1)进样量大也会出现馒头峰2) 样品的溶解性差微溶或不溶也会这种现象出现(样品有时碰到难溶的回用dmso用,但实际上样品不溶于流动相)3)ph值不合适,尤其是在做胺类化合物。4)当靠近200nm检测时,基线的波动是很大的,5)小极性样品残留在柱子里,在分析下一个样品时被冲出来。(由于扩散效应后冲出来的峰会出现馒头峰)
xiecc76
第16楼2009/06/19
1.色谱柱柱效下降,组分分离效果比较差2.流动相有问题3.系统可能进气泡了,不稳定
amoeba1982
第17楼2009/06/19
原因还是比较多的,比如流动相不合适、洗脱方式不合适、色谱柱不合适、色谱柱污染严重等。曾在测定消毒产品中醋酸氯己定时出现这种情况,在更换色谱柱和流动相后,调整流动相pH值,问题得到解决。样品测定中出现这种情况我们是必须返工重测的。
ionbaby
第18楼2009/06/20
流动相配比不合适;试剂的原因;检测器出问题了
jeanee
第19楼2009/06/22
学习了 长见识了
淳于慧刚
第20楼2009/06/22
柱有问题
bluespider
第21楼2009/06/23
柱效下降、灵敏度太高、流动相不合理!
