去年冬天
第11楼2009/06/18
我们一直使用的是第一种方法学习了。明天试试。
工农兵
第12楼2009/06/18
第13楼2009/06/18
第14楼2009/06/18
第15楼2009/06/18
第16楼2009/06/18
看!这样的折法,跟溶液的接触面积增大了。过滤的很快u!
雾非雾
第17楼2009/06/18
这种折法我们那叫折花滤纸,不过这种折法要注意一点就是在尖端部分不要按压地太厉害,因为折得次数比较多,尖端部分按压太多用力较大滤纸容易烂,这样就无用了。
chemistryren
第18楼2009/06/18
过滤和孔径大小有关啊,怎么和表面积也有关吗?
eee9999eee
第19楼2009/06/18
是这样的,我用过这种折法的滤纸过滤,折不好尖端很容易漏液的
第20楼2009/06/18
这种折法使透过滤纸的溶液能很快地流下,避免了滤纸两边溶液形成的压差减小的趋势,促进溶液透过滤纸。
