huifei66
第21楼2009/06/18
尽量避免气泡 应该会快点吧
工农兵
第22楼2009/06/18
说的很正确u,一定要注意顶端部分,折坏了,过滤就真的快的,一放就漏。
第23楼2009/06/18
在孔径的固定的基础上,增加了接触面积,过滤自然快喽。传统的方法,一面有2层,溶液接触的滤纸的层数厚,自然就慢啦!
第24楼2009/06/18
采访下:在折好的情况下,过滤的快不。
第25楼2009/06/18
很专业u@,那位做化肥的朋友,看下吧。对于你的过滤是有帮助的。
第26楼2009/06/18
看你过滤什么。一般是没有气泡的。
雾非雾
第27楼2009/06/18
一开始是快的,等纸慢慢软了,与漏斗壁贴紧了,也就慢下来了。
第28楼2009/06/18
是,没见什么气泡的。
dongli0607
第29楼2009/06/18
太复杂,有些不太实用,其实第一种只要注意操作就没有问题滤速可以用快慢不同的滤纸调节。
ronghui
第30楼2009/06/19
楼主还不错哦,还记得书上的花瓣是滤纸折叠法;其实要想过滤快一些,还有很多的方法1.楼主的方法就很不错;---谢谢支持!2.可以选用快速的滤纸;---有些试验是要求固定的孔径滤纸的。3.可以使用真空抽滤;---成本很高。4.可以使用针筒式过滤器;---学习了。5.滤液缓慢的倒入,开始的滤液总是块的,然后慢慢的倒入,如果一下全都倒入,很快就会被堵住。---很好的建议。个人想法,仅供参考!这位朋友的方法都是很好的方法,我也在后面进行了批注,相互学习嘛,希望大家积极讨论,看还有什么更快、更好的方法。---小兵
