hrcren
第15楼2009/06/19
如果楼主的假设成立,即杯底朝上时水不进入杯中,那么两种做法所做的功就是一样的,因为水不进入杯中,即说明空气不具有压缩性,这就跟把杯口做成封闭的一样,试想一个杯口封闭的杯子顺着放和倒着放所做的功不是一样的吗
但是,根据我们的常识,楼主的假设是不成立的,即杯底朝上时,水是不可能不进入杯中的,肯定会进入一部分
这里我想请问一个问题,是不是排开的水的体积越大,所做的功就越大?
如果是的话,那么就是杯底朝下时所做的功大,因为杯底朝下时排开的水体积大。如上所述,如果空气是没有压缩性的,两个做法排开的水体积是一样的,但实际上空气是有压缩性的,杯底朝上时有一部分水进入了杯中,故杯底朝上时排开的水体积要小一些,所做的功也就要小一些
